| couleur de base ne tient pas!!! | |
| | Auteur | Message |
| Sujet: couleur de base ne tient pas!!! Mar 24 Oct 2017 - 19:36 | |
| bonjour tout le monde.Comme d'habitude, j'ai utilisé de l'humbrol avec aerographe afin d'appliquer ma couche primaire.Elle a séché 1 jour et s’écaille et s'enlève très facilement!!!merdouille. la pièce était brillante, est-ce cela? merci à vous tous [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| | | alexandre.d
| Sujet: Re: couleur de base ne tient pas!!! Mar 24 Oct 2017 - 21:16 | |
| a tu bien nettoyer ta pièce avec du liquide vaisselle et brosse a dent avant de la peindre ? et les humbrol ( nouvelle génération ) c'est du brole LOLLLL |
| | | ditch
| Sujet: Re: couleur de base ne tient pas!!! Mar 24 Oct 2017 - 21:50 | |
| vrai que je n'avais pas dégraissé ma pièce.Chose faite ce soir et je viens de remettre une fine couche au pinceau.On verra demain.J'ai un peu peur car ce n'est pas une résine habituelle, elle est un peu molle(voir post figurine 75 mm)sur le site bien à toi |
| | | alexandre.d
| Sujet: Re: couleur de base ne tient pas!!! Mar 24 Oct 2017 - 22:09 | |
| | | Ethno Dan
| Sujet: Re: couleur de base ne tient pas!!! Mer 25 Oct 2017 - 1:15 | |
| Enlève la Humbrol.
Sur une résine molle, il n'y a que l'apprêt en bombe qui accrochera parfaitement et assurera une peinture stable dans le temps.
Personnellement, je n'utilise que l'apprêt en spray Citadel (en vente chez Domino Models, par exemple).
Tu peins à l'huile aussi ? L'acrylique (plus élastique) est normalement plus appropriée sur un support mou, mais sur l'apprêt Citadel, la humbrol, puis l'huile devraient rester stables. Je n'ai par exemple jamais eu de problème en peignant sur du green stuff, mou lui aussi ! |
| | | ditch
| Sujet: Re: couleur de base ne tient pas!!! Mer 25 Oct 2017 - 7:12 | |
| merci à toi c'est facile à mettre?La pression n'est pas trop forte au risque de boucher des détails ou des coulantes? après je repasse à l'humbrol avec l'aerographe? je peins a l'huile. Je ne peux pas peindre à l'huile sur l'appret citadel? beaucoup de questions :) bien à toi |
| | | bono
| Sujet: Re: couleur de base ne tient pas!!! Mer 25 Oct 2017 - 8:32 | |
| oui tu peux peindre à l'huile sur un apprêt citadel...
Tu as le choix, soit humbrol, et tu peins, soit humbrol, couche coloré de base en acrylique, puis couche définitive à l'huile, soit tu remplaces l'humbrol par une sous couche à la bombe citadel, blanc ou noir... |
| | | Ethno Dan
| Sujet: Re: couleur de base ne tient pas!!! Mer 25 Oct 2017 - 8:34 | |
| Bon dégraissage d'abord (Liquide vaisselle dilué, ou alcool 90° ou dentifrice... bon nettoyage des creux après le denti...)
Je vaporise avec le spray blanc cassé à 25cm (et à 20° !), vite, sans marquer d'arrêt. Une fois en oblique par le haut. Une fois par le bas (après 10 min). Ne pas chercher un teint bien uniforme. Il vaut mieux repasser un humbrol gris clair bien dilué au WS après 1h de séchage (pinceau).
Ensuite sous-couchages colorés à la humbrol. Progressivement. Il faut idéalement toujours peindre à l'huile après 2 jours de séchage.
(à l'acrylique, on apprête avec du spray noir. Ensuite on place la lumière avec du spray blanc...)
A l'avenir, il vaut mieux éviter les marques qui utilisent des résines molles. Mais tu verras, cela marchera quand même. |
| | | Ethno Dan
| Sujet: Re: couleur de base ne tient pas!!! Mer 25 Oct 2017 - 8:40 | |
| Ma réponse était simultanée avec celle de Charles. La sous-couche colorée à l'acrylique est beaucoup plus agréable, mais garantit moins la bonne matité de la peinture à l'huile... |
| | | bono
| Sujet: Re: couleur de base ne tient pas!!! Mer 25 Oct 2017 - 8:44 | |
| - Ethno Dan a écrit:
- Ma réponse était simultanée avec celle de Charles. La sous-couche colorée à l'acrylique est beaucoup plus agréable, mais garantit moins la bonne matité de la peinture à l'huile...
exact, plus agréable sous le pinceau, mais matité plus difficile Tu fais bien de le préciser |
| | | Alain de NIIIICE
| Sujet: Re: couleur de base ne tient pas!!! Mer 25 Oct 2017 - 9:05 | |
| Sur du métal, le dentifrice servirait plutôt à polir et faire briller.....donc, à éviter sur métal.....mais produit à vaisselle, impecc.!!! |
| | | ditch
| Sujet: Re: couleur de base ne tient pas!!! Mer 25 Oct 2017 - 15:50 | |
| | | ditch
| Sujet: Re: couleur de base ne tient pas!!! Mer 25 Oct 2017 - 18:39 | |
| voilà, je viens de passer mon spry citadele.Je laisse secher 1 jour puis je passe ma base humbrol.A premiere vue, ça a l'air de bien se passer.On verra demain. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| | | Ethno Dan
| Sujet: Re: couleur de base ne tient pas!!! Mer 25 Oct 2017 - 19:03 | |
| - Alain de NIIIICE a écrit:
- Sur du métal, le dentifrice servirait plutôt à polir et faire briller.....donc, à éviter sur métal.....mais produit à vaisselle, impecc.!!!
Merci de le préciser Alain. Heureusement pour nos dents aussi que le dentifrice ne rend pas tout mat et poreux ! Je mentionne le denti car c'est un dégraissant puissant que j'utilise volontiers sur les résines epoxy. Le green stuff notamment qui est gras et brillant (et mou) comme la résine de Ditch... Mais sur une grande pièce (joli ton dromadaire, Ditch !), ce serait plus fastidieux car il faut nettoyer ensuite les creux au pinceau plat et à l'alcool pur (double dégraissage donc...) |
| | | ditch
| Sujet: Re: couleur de base ne tient pas!!! Mer 25 Oct 2017 - 22:18 | |
| ça à l'air top!!!merci à vous, ouf existe-t-il cet apprêt citadel en pot que je pourrais utiliser avec un aérographe? |
| | | Ethno Dan
| Sujet: Re: couleur de base ne tient pas!!! Sam 28 Oct 2017 - 1:31 | |
| La marque MR HOBBY propose un apprêt de peinture cellulosique très résistant pour l'aéro.
Sur des pièces en résine dure normale ou en métal, tu peux sans problème continuer à utiliser la Humbrol bien diluée au white spirit à l'aéro.
Ton manque de résistance de la Humbrol est lié à la résine molle. Et n'oublie pas que le spray est parfaitement sec et dur en 1 heure. La Humbrol en 48 heures ! |
| Sujet: Re: couleur de base ne tient pas!!! | |
