| peinture : Starlux problème peinture | |
| | Auteur | Message |
| Sujet: peinture : Starlux problème peinture Sam 12 Nov 2011 - 4:03 | |
| Bonjour J'ai en ma possession , des Starlux , je suis sure que vous connaissez . Pour une raison que je connais pas , il y a 3 figurines , ou la peinture sait complètement... comment dire.. dissous , c'est surtout les ors , due à quoi ? , je ne sais pas ..peut-être la chaleur extrême de cet été ? J'aimerai savoir avec quoi je pourrais les restaurer , avec de la peinture à l'huile ? ou autre chose , et avec quoi je peux nettoyer la peinture qui est complètement fini ? je vous joins une des figurines , la plus abimé , la cuirasse du cuirassier est complètement dissous . Merci de votre aide , c'est important pour moi de sauver ces 3 figurines qui m'ont été donné par l'un de mes oncles a sa disparition Eric [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| | | daniel01
| Sujet: Re: peinture : Starlux problème peinture Sam 12 Nov 2011 - 6:49 | |
| bonjour Eric, tes figurines sont-elles d'origine STARLUX en plastique ou NEW STARLUX en métal ? Ces dernières sont fabriquées en Chine avec une qualité de peinture qui laisse à désirer; j'ai moi-même une figurine dont la peinture s'écaille et tombe sans raison, pourquoi celle-ci et pas les autres? mystère |
| | | can-art
| Sujet: Re: peinture : Starlux problème peinture Sam 12 Nov 2011 - 10:33 | |
| bonjour eric
comme le dit daniel si ce sont des starlux d'origine en plastique c'est bizare qu'elles s'ecaillent comme cela, mais il est facile de les restaurer avec des peintures acryliques et un bon vernis ou avec des couleurs type humbrol. si se sont des new starlux made in china te casse pas la tête, elles contiennent du plomb et l'ecaillage est dus a l'oxidation du plomb, il y a qu'un seul remede, c'est le decapage et la remise en peinture en prenant soins de faire une bonne sous couche pour bien isoler le metal et eviter l'oxidation. je restaure beaucoup de vieilles figurines et de soldats de plomb ,c'est une technique qui a fait ses preuves |
| | | Eric
| Sujet: Re: peinture : Starlux problème peinture Sam 12 Nov 2011 - 13:41 | |
| Bonjour les amis
non ce sont des STARLUX d'origine en plastic , c'est vraiment bizare car sur les 4 autres cavalier la peinture a jamais bougé , enfin merci a vous d'avoir répondu , alors je vais prendre de l acrylique , mais le vernis c'est pour quoi faire ? , je peux prendre donc l'acrylique que je me sert pour faire les sous couche au 54 mn ? |
| | | Eric
| Sujet: Re: peinture : Starlux problème peinture Sam 12 Nov 2011 - 13:43 | |
| Daniel, ta figurine avec la peinture qui s'écaille c'est une Starlux en plastic ? |
| | | Eric
| Sujet: Re: peinture : Starlux problème peinture Sam 12 Nov 2011 - 14:54 | |
| encore moi
avec quoi ont peut nettoyer les figurines ? , j'ai essayé avec de l'eau cela a enlever le surplus mais il en reste encore qui tient bien , avec de l essence c'est risquer ?? ou peut -être au savon ??
merci encore pour vos réponse
eric |
| | | lapoisse
| Sujet: Re: peinture : Starlux problème peinture Sam 12 Nov 2011 - 16:27 | |
| salut il y a une solution mais qui me parait risqué vue que c'est du plastique ( qualité ?????), c'est d'utilisé du diluant cellulosique.... mais voila quelle réaction cela va faire ? autrement aussi l'essence de térébenthine ( faire des essais sur un morceau ) bon courage |
| | | Eric
| Sujet: Re: peinture : Starlux problème peinture Sam 12 Nov 2011 - 16:30 | |
| merci lapoisse j essaie l essence de terebenthine |
| | | Eric
| Sujet: Re: peinture : Starlux problème peinture Sam 12 Nov 2011 - 17:06 | |
| bon , j'ai essayé avec la térébenthine , cela a rien donné sur la peinture , j'ai testé avec de l'essence et rien à faire :(
j'attends d'autre conseils
merci a vous |
| | | Isly1844
| Sujet: Re: peinture : Starlux problème peinture Sam 12 Nov 2011 - 22:58 | |
| Bonsoir, Il y a certains Starlux en plastique qui tombent "malades", c'est assez connu chez les collectionneurs de "Toy Soldiers" la peinture puis le plastique s'effritent. Un processus chimique probablement... On en a encore parlé à Orléans avec Christian Sauvé. D'après ce que j'en sais ce n'est pas récupérable. Il est conseillé de les mettre à part pour éviter que cela bousille ta collection. Amicalement, Mathieu |
| | | Eric
| Sujet: Re: peinture : Starlux problème peinture Dim 13 Nov 2011 - 1:50 | |
| J'ai trouvé ceci , un article , avant de le poster , je dois dire que mes figurines starlux était enfermé dans une vitrine et il y avait très peu de place , la vitrine que j'attends pour Noel est bien plus grande j'espère que cela n'arrivera plus , en passant j'ai réussi a enlevé la peinture infecté sur le cavalier , je vais demain commencer la restauration ont vas voir ce que cela va donner :
Quelques extraits d’un article :
Les agents de dégradation sont nombreux et leurs effets, qui finissent par être bien visibles, sont la plupart du temps irréversibles. Tous les plastiques ne sont cependant pas également vulnérables. Les nitrates et acétates de cellulose de même que les chlorures de polyvinyle et les polyuréthanes sont à surveiller de près. Toutefois, les acryliques,polyesters et phénol formaldéhydes ont de meilleures chances de survie. Tous les plastiques n’ont pas la même espérance de vie !! L’odeur que l’on perçoit lors de la dégradation d’un plastique est caractéristique de la composition de celui-ci. Ainsi l’odeur de vinaigre est caractéristique de l’acétate de cellulose (et uniquement de celui-ci) associée à des déformations, fragilisation, surface poisseuse.
On pouvait lire également ceci : De retour à la maison, il faudra ranger les trésors dans un endroit sombre, frais, sec, exempt de poussière et ventilé. On peut les mettre dans une boîte, mais il faudra éviter de les enfermer dans des contenants hermétiques. S’ils sont emballés, on préférera le papier de soie tamponné sans acide au papier journal….
Mais je pense qu’il faut éviter de les enfermer :
Après une expérience fortuite et malheureuse, : J’avais rangé une série de balerines en bonne santé consiencieusement dans du papier journal, quelle n’a pas été ma stupeur au déballage : odeur puissante de vinaigre , peintures dégoulinantes et poisseuses ! Aprés une mise à l’air libre, les odeurs se sont estompées, les peintures ont tendances à être moins poisseuses et a cristalliser en surface, pas de déformation des surfaces de la figurine. J’ai remarqué cela aussi sur des figurines Clairet, au retrait d’emballage d’expédition : forte odeur de vinaigre qui disparait progressivement en air libre après plusieurs semaines.
Je ne suis pas chimiste mais d’après le peu de chose que j’ai lu, les plastiques de cellulose sont très instables, libèrent dans le temps leur Acétate, en acide acétique (vinaigre). Je pense que lorsque la figurine est enfermée ou emballée, les vapeurs acides se concentrent dans l’atmposphère directe de l’objet et le dégrade de plus belle.
Une figurine déjà bien rongée doit garder une concentration de vapeur au sein de ses craquelures et son autodégradation doit faire boule de neige avec de fortes émissions acides suceptibles de contaminer, ou plutôt d’accentuer la dégradation des voisines.
Le pévaryl aurait-il là une action tampon, antiacide, sur les vapeurs émises? |
| | | Eric
| Sujet: Re: peinture : Starlux problème peinture Dim 13 Nov 2011 - 2:58 | |
| voici un exemple de la maladie du plastique , très différent de ma figurine mais ça commence peut être comme moi et cela fini comme ceci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| | | Eric
| Sujet: Re: peinture : Starlux problème peinture Dim 13 Nov 2011 - 17:14 | |
| Bonjour J'ai restauré le cavalier , maintenant je vais voir si la figurine vas rester stable ou vas se retrouver comme au débute de ce sujet . ont ma conseillé de jeter les figurines atteind mais je suis pas d'accord , comme dit isly , je vais juste les mettre hors de la collection , le temps de voir ce que cela vas donner . voici des photos de la restauration [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: peinture : Starlux problème peinture | |
