| probleme d'aerographe | |
+5Light Vador sedullos razorback nibletz izydroph 9 participants | Auteur | Message |
izydroph
| Sujet: probleme d'aerographe Mar 12 Nov 2013 - 8:08 | |
| bonjour a tous j'ai un probleme d'aerographe mon aero est neuf et il fait des crachotis alors que la peinture est vachelment liquide lorque je mer de l'eau il ne fait pas de crachis c'est a cause de quoi la peinture qui pas encore assé dilué ou autre chose
Izy
Dernière édition par Nelly le Mar 12 Nov 2013 - 8:20, édité 1 fois (Raison : ouverture d'un nouveau sujet) |
| | | nibletz
| Sujet: Re: probleme d'aerographe Ven 10 Jan 2014 - 15:52 | |
| lorsque tu met ta peinture dans le godet tu dois d'abord mettre le diluant en premier pour ne pas boucher la buse. en gros tu met le diluant exemple 4 goutes et tu rajoute ta peinture en plus petite quantité que ton diluant. travail sur 1,5 bar pour commencer avec une buse de 0,2 tien moi au courant si ton probleme reviens |
| | | L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message | razorback
| Sujet: Re: probleme d'aerographe Mer 12 Fév 2014 - 19:31 | |
| et surtout tu mélange bien dans le godet pour avoir un produit homogène , utilise un vieux pinceau HS |
| | | sedullos
| Sujet: Re: probleme d'aerographe Mer 12 Fév 2014 - 19:55 | |
| quelle buse utilises-tu ? quelle peinture ? quel aero ;plus de précision de ta part nous aiderai à comprendre |
| | | izydroph
| Sujet: Re: probleme d'aerographe Lun 10 Mar 2014 - 10:21 | |
| salt salt désolé de n'avoir pas répondu avant j'ai pas eut le temps j'ai un aérographe infinité two in one j'utilise de la peinture games workshop, de la prince august, et un peut d'army painter dans l'ordre je dilue environ a 70% la games et les deux autres a 50%
cordialement izydroph |
| | | Light Vador
| Sujet: Re: probleme d'aerographe Lun 10 Mar 2014 - 10:31 | |
| Peut-être que la pression n'est pas assez forte? Chez moi j'ai remarqué que j'ai moins de soucis depuis que je mets un poil plus de pression. Vers 1,5 ou 2 bars à peu près me semble-t-il. |
| | | lamouline69
| Sujet: Re: probleme d'aerographe Lun 10 Mar 2014 - 10:32 | |
| pas de soucis avec cet aero, je le possède et il est excellent...
par contre
games workshop...bof, bof bof pour l'aero, j'ai voulu faire des essais et cela s'empate tres vite au niveau de la buse, au final, la peinture ne sort plus meme crachotte...et ce meme tres dilué.....
en tout cas, 50%, cela me parait pas, mais alors pas assez dilué....je travaille presque toujours a 80%, c'est plus long, mais a chaque passage on met un fin fim de couleur pas trop opaque, on controle ainsi beaucoup mieux....l'effet de couleur que l'on donne...
prince august, j'utilise.....je la dilue a 80 % avec le diluant scale 75 ou le diluant tamyiaque je trouve tres tres bien, mais il parait que celui d'andrea est pas mal du tout....
apres, il y en a qui mettent du produit vaisselle, avec de l'alcool, alors là, je ne peux rien te dire car je n'ai jamais fait l'essai...
je n'utilise que deux diluants...ceux que j'ai cité plus haut...
avec pression moins de 1 bar et dilution a 80% a peu près.... evite avec les prince august la buse 0.2, cela va mieux pour les peintures tam avec le diluant tam...là, c'est impec...
voila, j'espere avoir apporté ma pieere a ton edifice mais nul doute que tu auras d'autres retour d'experience
thierry |
| | | lamouline69
| Sujet: Re: probleme d'aerographe Lun 10 Mar 2014 - 10:34 | |
| - Light Vador a écrit:
- Peut-être que la pression n'est pas assez forte?
Chez moi j'ai remarqué que j'ai moins de soucis depuis que je mets un poil plus de pression. Vers 1,5 ou 2 bars à peu près me semble-t-il. oui, c'est vrai si la peinture n'est pas assez dilué, du coup tu es obligé de compenser avec la pression et là tu as beaucoup de peinture qui sort avec une vitesse d'air importante...donc application, quantité plus ou moins bien maîtrisé... moi, il m'arrive de faire plus fort comme toi, juste quand je pose des sous couches car je demande a couvrir et pas a peindre avec précision... |
| | | Light Vador
| Sujet: Re: probleme d'aerographe Lun 10 Mar 2014 - 11:54 | |
| >lamouline69: C'est vrai que je dilue très peu ma peinture, ce qui donne des couches parfois trop opaques, il faudrait que j'essaie en la diluant beaucoup plus! |
| | | wingman13
| Sujet: Re: probleme d'aerographe Mer 18 Juin 2014 - 17:33 | |
| Salut a tous! petite précision théorique pour maitriser un aérographe (ce qui n'est pas évident au début) il faut réussir a maitriser 3 réglages de l'aéro qui sont: la dilution la pression la distance de pulvérisation Ce qui n'est pas évident c'est qu'ils sont tous en adéquation!!! en règle générale: zone large, sous couche etc → pression élevée → peinture moins diluée → pulvérisation lointaine détails → pression plus faible → peinture plus diluée → pulvérisation proche
si ça crachote soit pas assez dilué soit pas assez de pression soit trop loin (plutôt une peinture qui fait pleins de petits points dans ce cas) ou plusieurs à la fois ^^ si ça fait des pattes d araignées soit trop diluée soit trop de pression soit trop près ou plusieurs à la fois
je ne donne pas de valeurs car ça peux changer radicalement suivant la marque de l'aero, les buses utilisées et la peinture!! il faut tester et être persévérant, j'ai mis au moins 2 mois a etre content de mes réglages et il m'arrive de les affiner encore!!
C'est vrai que l'aero est un outil avec une plage d'utilisation énorme mais pas facile à dompter, mais une fois qu'on commence à gérer avec, c'est le pied!!!! ^^ |
| | | ominair
| Sujet: Re: probleme d'aerographe Ven 20 Juin 2014 - 11:43 | |
| Avec mon Prince august le pression était trop élevée ! au début 1,5 de pression maintenant plus porche de 1,0 /1,2 de pression ! |
| | | maripa
| Sujet: Re: probleme d'aerographe Sam 21 Juin 2014 - 21:00 | |
| Est-ce que ta buse est bien fixée (vissée) car le problème pourrait venir de là Bien à toi Pascal |
| | | izydroph
| Sujet: Re: probleme d'aerographe Dim 12 Oct 2014 - 12:08 | |
| bonjour a tous je reviens vers vous car j'ai trouvé la solution j'ai mis la pression a 2,0 bars et j'ai changé de peinture j'utilise de la pro color que je dilue environ a 5goutes de peinture pour 1 goute de diluant ce qui nous fait environ une dilution a 17% enfin la peinture pro-color est top pour l'aéro merci pour vos conseils cordialement Izydroph |
| Sujet: Re: probleme d'aerographe | |
