| Question : acrylique - problème de brillance | |
| | Auteur | Message |
michkaa
| Sujet: Question : acrylique - problème de brillance Mer 3 Oct 2012 - 23:24 | |
| Bonjour, Voilà, cela fait plusieur fois que j'ai le problème, lorsque je place ma couche de base, dans cet exemple Marron Caoba de chez Vallejo, la couleur à tendance à rester brillante, un peu comme si elle ne séchait pas. Je fais le test du sèche cheveux, après quelques secondes, la teinte se matéfie, je stope alors le séchage, puis après plusieurs minutes, les reflets d'humidités apparaissent à nouveau ! voici une photo, la photo à été prise environ 2 heures après l'application de la couche de base. Avez-vous une idée de la cause de ce phénomène ?? Merci d'avance [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| | | Reptor
| Sujet: Re: Question : acrylique - problème de brillance Jeu 4 Oct 2012 - 7:05 | |
| Je pense que c'est une mauvaise composition de la peinture, c'est etrange quand même, tu as bien verifier ton pot ? |
| | | michkaa
| Sujet: Re: Question : acrylique - problème de brillance Jeu 4 Oct 2012 - 7:38 | |
| Bonjour ! Oui, le pot est correcte, de plus, lorsque j'applique la peinture sur ma palette, celle-ci reste matte !!!! Le problème viendrait plus du support... càd de la figurine !!?? Chose peut-être importante à savoir, il s'agit d'une figurine qui a été décapée à l'acétone. Je ne me souviens pas d'avoir "rincer" la figurine. Ensuite j'ai appliqué une sous couche à la bombe (type primer de chez Brico, c'est moi cher ) Chose étrange cependant, c'est que ce phénomène de brillance n'apparaissait pas sur la sous couche... Je vais tenter de la décaper à nouveau, de bien la rinçer, et recommencer la processus. Je vous teins au courant @+ |
| | | laurent
| Sujet: Re: Question : acrylique - problème de brillance Jeu 4 Oct 2012 - 7:48 | |
| bonjour ! a tu bien mélangé la peinture , le soucis vient peut être du liant mal mélangé |
| | | Lvm
| Sujet: Re: Question : acrylique - problème de brillance Jeu 4 Oct 2012 - 8:00 | |
| Tu avais déjà utilisé cette couleur auparavant sans aucun problème de ce type ?
J'ai déjà eu aussi des couleurs qui n'étaient pas matt. Dans ce cas là je les mélange avec une autre couleur, souvent de l'andrea color qui elle est très matt. |
| | | michkaa
| Sujet: Re: Question : acrylique - problème de brillance Jeu 4 Oct 2012 - 8:10 | |
| - laurent a écrit:
- bonjour !
a tu bien mélangé la peinture , le soucis vient peut être du liant mal mélangé Bonjour! Oui, comme j'avais déjà eu ce problème au paravant, j'ai aussi pensé qu'il s'agissait d'un mauvais mélange. Mais j'ai démonté la pipette de la bouteille et j'ai mélanger le flacon avec une queue de pinceau. C'est ce que le vendeur m'avais conseillé de faire lors de l'achat de mes couleurs. |
| | | michkaa
| Sujet: Re: Question : acrylique - problème de brillance Jeu 4 Oct 2012 - 8:12 | |
| - Lvm a écrit:
- Tu avais déjà utilisé cette couleur auparavant sans aucun problème de ce type ?
J'ai déjà eu aussi des couleurs qui n'étaient pas matt. Dans ce cas là je les mélange avec une autre couleur, souvent de l'andrea color qui elle est très matt. Bonjour! Si vous regardez bien la photo, vous remarquerez que le phénomène apparait également pour les parties en bleu, surtout dans les creux, mais moins visible en surface. C'est vraiment très étrange |
| | | Alain de NIIIICE
| Sujet: Re: Question : acrylique - problème de brillance Jeu 4 Oct 2012 - 9:43 | |
| A mon avis, tu ne dilues pas assez ta peinture avec l'eau, tu doit obtenir une dilution de consistance laiteuse....
Un remède pour matifier ta peinture: sur ta palette, tu rajoutes une infime pointe de flat base X-21, de chez Tamiya mais vraiment la pointe de ton pinceau....et adieu, brillance.... |
| | | michkaa
| Sujet: Re: Question : acrylique - problème de brillance Jeu 4 Oct 2012 - 10:12 | |
| Bon, Voici la même figurine, après un nouveau décapage à l'acétone, je l'ai brossée ensuite à l'eau savoneuse puis à l'eau claire, ensuite une sous couche blanche. Après celà, j'ai appliqué en trois fines couches diluées le brun en question. J'ai ensuite opéré un séchage au sèche cheveux. J'ai pris une photo juste après (première photo) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]ensuite j'ai laissé le tout au repos 30 min et j'ai repris une photo (seconde photo)... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Je ne comprends pas ce qui ce passe. |
| | | riri13
| | | | michkaa
| Sujet: Re: Question : acrylique - problème de brillance Jeu 4 Oct 2012 - 10:19 | |
| - Alain de NIIIICE a écrit:
- A mon avis, tu ne dilues pas assez ta peinture avec l'eau, tu doit obtenir une dilution de consistance laiteuse....
Un remède pour matifier ta peinture: sur ta palette, tu rajoutes une infime pointe de flat base X-21, de chez Tamiya mais vraiment la pointe de ton pinceau....et adieu, brillance.... Merci pour le filon, car je n'aime vraiment pas l'effet brillant sur une fig, avant j'utilisais pas mal les encre de chez GW, mais elle étaient trop brillante ! c'était paradoxale pour créer des ombres |
| | | Reptor
| Sujet: Re: Question : acrylique - problème de brillance Jeu 4 Oct 2012 - 12:03 | |
| Ha oui, enorme problème.... Et surtout que la mise à part la solution de Alain, je reste sans voix... :silent: |
| | | Alain de NIIIICE
| Sujet: Re: Question : acrylique - problème de brillance Jeu 4 Oct 2012 - 12:53 | |
| ou alors, ton pot de marron, tu le jettes par la fenêtre....... |
| | | Reptor
| Sujet: Re: Question : acrylique - problème de brillance Jeu 4 Oct 2012 - 17:09 | |
| Aussi attention aux badauds |
| | | michkaa
| Sujet: Re: Question : acrylique - problème de brillance Jeu 4 Oct 2012 - 21:07 | |
| C'est fait ... j'espère n'avoir blessé personne !! Merci quand même. Je posterai la figurine une fois terminée en précisant les teintes et la marque des coloris merci |
| | | Antwann
| Sujet: Re: Question : acrylique - problème de brillance Jeu 4 Oct 2012 - 22:39 | |
| Bonsoir,
Il existe plusieurs causes à la brillance: -Sous-couche inappropriée. -Peinture non homogène. -Couches trop nombreuses (à mon sens, la brillance apparaît non lorsque la peinture n'est pas assez diluée, mais lorsque le nombre de couches passées est trop élevé, ce qui donne en général un aspect satiné).
Les deux dernières hypothèses ont déjà été écartées. Reste donc la première. As-tu essayé une autre sous-couche (GW, PA air passé à l'aérographe)?
Si le problème persiste, je sais pour l'avoir pratiqué qu'une fine couche de vernis mat PA air passée à l'aérographe résout bien des problèmes.
Antoine |
| | | Reptor
| Sujet: Re: Question : acrylique - problème de brillance Ven 5 Oct 2012 - 7:14 | |
| Trop tard, il n'a plus le pot XD ..... |
| | | michkaa
| Sujet: Re: Question : acrylique - problème de brillance Ven 5 Oct 2012 - 7:16 | |
| Bonjour Antoine,
Il me reste un fond de sous couche GW noire à la cave.
je vais tenter le coup.
Je vous tiens informés. |
| | | michkaa
| | | | Lvm
| Sujet: Re: Question : acrylique - problème de brillance Ven 5 Oct 2012 - 14:26 | |
| - michkaa a écrit:
- Je suis un peu gêné, c'est vraiment l' ABC de la peinture
Bah faut pas ! Tu as eu raison de poser la question ! Comme on dit il n'y a pas de bête question. Et vaut mieux savoir que de continuer à faire la même erreur ! Je suis content en tt cas que ton problème soit réglé ! Je mélangerais mieux moi aussi la prochaine fois que j'aurias un aspect brillant ! |
| | | riri13
| Sujet: Re: Question : acrylique - problème de brillance Ven 5 Oct 2012 - 15:52 | |
| - michkaa a écrit:
un problème de liant !
J'avais pourtant mélangé le flocon de peinture avec la queue d'un de mes peinceaux, mais il restait probablement du liant mal mélangé au sommet du flacon et dans la pipette!
Je me répète...mais un boulon inox (où une bille....) dans les flacons....et le problème de mélange est réslu..... |
| Sujet: Re: Question : acrylique - problème de brillance | |
